Краткая история, одному, видимо не очень хорошему товарищу - дали системном блоком по голове, возможно в это время он даже работал (не известно точно) + падение...
В системнике небольшая солянка с проводами, оторванные радиаторы на МП, все было приспособлено на место, начинка была визуально осмотрена, сколов и трещин на электронике не выявлено (за исключением пластмассы).
Но как уже писал, прилично барахлит видеокарта RADEON X800 GTO2 Limited edition, игры практически ни какие 3D - не идут (уже на заставочных видео игр жуткие тормоза), полосы при загрузке, при запуске игр кубики полосками (шахматная доска) и мертвое зависание с отключением монитора, тест dxdiag DirectX 8 и выше - не проходит, через пару секунд отключение монитора, отход GPU маловероятен, хорошо прижимал его - артефакты без изменений. Еще хуже себя ведет эта видеокарта на другом ПК, BSOD 000000ea ошибка на один из файл драйверов ATI, но файл здесь этот явно не причем, проблема в железе видимо. В чем может быть еще причина такого поведения этой видюхи?
