Замучился подключать фронтальную панель звука с микрофоном к МП, как только уже не пробовал, микрофон работает - звук так и не заработал , да и то при условии изменения в биосе c HD Audio на AC97, уже подумал не с замыканием там чего либо связан выход из строя видеокарты...
При загрузки на экране некие бело-серые полосы, иногда по всему экрану иногда только по краям, игры заводятся не все да и то с какими-то квадратами. В чем из электроники может быть дело?
Если подключал звук, то скорей всего задел шнур от монитора, в итоге плохой контакт видеокарта-материнская платы.
Да у вас как никак отвал ГПУ, что за видеокарта.
Alek : Вопрос наверное должен был звучать - а что у Вас за МВ - ? Если при при подключении передней панели , и кстати нет ли на ней USB ,возникают проблемы с видео ?
Краткая история, одному, видимо не очень хорошему товарищу - дали системном блоком по голове, возможно в это время он даже работал (не известно точно) + падение...
В системнике небольшая солянка с проводами, оторванные радиаторы на МП, все было приспособлено на место, начинка была визуально осмотрена, сколов и трещин на электронике не выявлено (за исключением пластмассы).
Но как уже писал, прилично барахлит видеокарта RADEON X800 GTO2 Limited edition, игры практически ни какие 3D - не идут (уже на заставочных видео игр жуткие тормоза), полосы при загрузке, при запуске игр кубики полосками (шахматная доска) и мертвое зависание с отключением монитора, тест dxdiag DirectX 8 и выше - не проходит, через пару секунд отключение монитора, отход GPU маловероятен, хорошо прижимал его - артефакты без изменений. Еще хуже себя ведет эта видеокарта на другом ПК, BSOD 000000ea ошибка на один из файл драйверов ATI, но файл здесь этот явно не причем, проблема в железе видимо. В чем может быть еще причина такого поведения этой видюхи?
Да вы походу мастер по ремонту видеокарт, как вы хотели прижав его узнать, что это не отвал GPU? Почитайте про отвал GPU на сайте.
boltimur, что-то непопадалась мне никакая документация про отвал GPU ни в разделе вики не "ремонт", может линк предложите? Интуитивно я понял это как отход графического процессора от платы, в таком случаем логично предположить, что крепкое сжатия радиатора по разным точкам над GPU, должно хоть как-то менять картину - стать хуже, лучше, зависнуть итд... Это не так?
Не всегда, все зависит от места где произошел отвал.
