Да она, где шим смотреть?
15 Мар 2011 - 15:06
RavD
2165
21.34
Черный экран JETWAY 915 OPC (РЕШЕНО)
Поменяю ШИМ посмотрю что выйдет. Заменил - заработало.
Нет. Исток этого транзистора штатно соединен
1 транзистор сток-67Ом, исток-0.4Ом. Замерял относительно земли. КЗ
Нет. 1 и 2 - нижнее
Значит три транзистора работают как преобразователи питания памяти?
Вот это и интересовало :D.
LM393 1-12,2V. 2-2,5V. 3-3,3V. 4-0V. 5-5,1V. 6-12,2V. 7-2,5V.
RT9173A не является: а) транзистором; б) силовым
RT9173A 1-0,8. 2-0,01. 3-3,35. 4-0,42. 5-0,01.
Напряжения на выводах транзисторов преобразователя питания памяти
Ноги W83320S, 1-0,5. 2-5,1. 3-5,1. 4-0,2.
W83320S
8 ног LM393 компаратор. Возле тр-ов W83320S, W83305S.
Забудьте пока о планах подачи напряжения.
Утром заменил ISL 6556BCB без изменений. Так диод
Нет. По ISL6556 - вчера
Без диода напрямую можно 3,3В подключить?
т.е. тестер на пищалку щуп на
ISL6556 - напряжение на ее выводах.
maco, однако строгий вы учитель:-).Часто пишут что надо
Я издеваюсь, конечно же, но догадаться переписать
Оно ? Если да, то огласите
Рядам никаких дросселей нет, только кондеры и резисторы.
На вскидку у вас нет исходного напряжения для
Да RT9173A, стоял с другой платы. Припаял старый,
RT9173? 1я нога V IN которого
Занижено напряжения на ДДР. В разъемах 1-0.45V,
Заменил U12 ISC CA 430570 без результата. Возле
Да она, где шим смотреть?![](/images/smiles/icon_redface.gif)
