maco, однако строгий вы учитель.Часто пишут что надо отследить что откуда и куда идет. Как отследить? Рассмотреть дорожки на плате которые идут например от ног транзистора и куда идут? А с обратной стороны платы как ориентироваться. Пробовал отследить, но как начинаю плату снизу и сверху смотреть путаюсь. Это все из-за отсутствия опыта, но надо же учиться. Если не спрашивать то и не научишся. Взять тот же RT9173A с виду у него все ноги на одной площадке (может под лупой выглядит иначе). Пытался я отследить с чем 1-я нога соединяется, не смог найти. Опыта маловато. Рядом с слотом памяти две 28-ми ножковые микрухи ISL 6556BCB (большая) и Attansic ATXP6 (маленькая) пока ищу даташит на них. Как я понял чтобы найти ШИМ на любой плате надо искать документацию на многоножковые микросхемы?
