- где-то обрыв между питанием микрухи
23 Мар 2011 - 18:01
sash1234567
892
228.28
Транзистор в корпусе TO-92 звонится нормально, но на него не приходит ни каких напряжений.
- где-то обрыв между питанием микрухи дежурки и этим транзистором. Прозвони дорожки
Microlab m-atx 420w есть дежура, нет выходных напряжений
Какое напряжение на С46? Если "0", то ищи ещё
R50 и c46 в порядке
- не посмотрел схему, которую вы
sash1234567. причём здесь микруха дежурки, если до Q3
Проверил, эти элементы в норме.
схема в обменнике есть. R50, D21, ZD2 проверь.
Включать только через лампочку! Проверь дежурный БП
Предохранитель был целый, ноги шима вроде бы не
Предохранитель был сгоревший? 6-я нога 3842 на 7 или
Нашел Шим 3842A. На всех ногах напряжение 0.
LP7510 - PC POWER SUPPLY SUPERVISORS
Бп Microlab m-atx 420w, шим lp7510, напряжения на
Оформите тему - ничего не понятно: какой ШИМ, какой производитель какие
