Вынул из коробки, шпиндель раскручивает, диод моргает. Кроме
24 Мар 2011 - 20:59
bkos
24
Вынул из коробки, шпиндель раскручивает, диод моргает. Кроме USB есть разъем eSATA.
WD3200BEVT Нет доступа
Увы, не повезло. Подключил напрямую, БИОС не видит.
Подключите его напрямую к компу и работайте с
А вы в кармашке его подключаете? Сам хард
В диспетчере нет. Не понял, mhdd тоже не
В диспетчере устройств он есть? Тест блинов викторией/mhdd выполняли?
Бала NTFC, восстановил, форматнул опять же в NTFC
Да, потом можно будет форматить. Я не сильно ошибусь,
надо сохранить данные и проверить диск MHDD или
Да, EasyRecovery залезла на диск. Т.е. это не
Попробуйте какую-нибудь прогу для восстановления данных. Может быть
