Замер температуры на TSB43ab22a показал 66 градусов это
26 Мар 2011 - 20:57
Antarcticbreeze
7
Замер температуры на TSB43ab22a показал 66 градусов это норм)?
Не стартует Asus p5w64 ws pro
Вам ведь maco объяснил, что
Все сделал сначала отсоединил питание не помогло) Потом
Это уже крайний случай, для примера, когда все
Ну зачем же сразу ломать, а
Многовато, таки придется решать проблему с отпаиванием. На
Да просто снять для меня это целая проблема)
Вас же попросили снять на время диагностики
Заметил значительную разницу в напряжеиях Firewire на базе
Если имеется в виду вывод, который
Еще вопрос откуда обычно идет сигнал Rotation на
Я бы погадал, что это напряжение
Все нашел под Южник уходит широкая дорожка на
Возле разъемов SATA есть элемент в
Чуть ниже памяти над батарейкой стоят 60t03h 2
А еще на плате виднеется TSB43ab23. После проверки
Цифра явно относится не к напряжениям
