Это уже крайний случай, для примера, когда все
27 Мар 2011 - 14:49
igils
10540
922.31
Это уже крайний случай, для примера, когда все варианты кончились, а хочется...
Не стартует Asus p5w64 ws pro
Вам ведь maco объяснил, что
Все сделал сначала отсоединил питание не помогло) Потом
Ну зачем же сразу ломать, а
Многовато, таки придется решать проблему с отпаиванием. На
Замер температуры на TSB43ab22a показал 66 градусов это
Да просто снять для меня это целая проблема)
Вас же попросили снять на время диагностики
Заметил значительную разницу в напряжеиях Firewire на базе
Если имеется в виду вывод, который
Еще вопрос откуда обычно идет сигнал Rotation на
Я бы погадал, что это напряжение
Все нашел под Южник уходит широкая дорожка на
Возле разъемов SATA есть элемент в
Чуть ниже памяти над батарейкой стоят 60t03h 2
А еще на плате виднеется TSB43ab23. После проверки
Цифра явно относится не к напряжениям
Это уже крайний случай, для примера, когда все варианты кончились, а хочется...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
