да какая разница где она лежит - ты человечески можешь сказать куда она должна идти - если дорожка например уходит под мост или компонент который закрывает видимость ухода дорожки - а потом выходит- где я её должен искать - или методом 3П?(пол потолок .. ) Или изза мост и компонент при этом снимать.
схема запуска какая должна быть?
Знает но молчит ))))
