И все-таки о Power_Good'е. Как я понимаю, ШИМ выдает этот сигнал, сравнивая два сигнала VSEN и VID. Сигнала нет, БП в защите сидит (можно запустить только принудительно). Вывод: полевые транзисторы в обвязке процессора.
Выводы, начиная с третьего предложения, являются очередным бредом.
igils писал(-а):
Не пойму, чего Вам дался Power_Good, который вообще-то из БП растет, и его высокий уровень показывает, что напряжения, поданные с БП - в норме!
PowerGood многолик, поэтому можно говорить о таком сигнале для многих стабилизаторов на матплате.
Формально один из них (aka RSMRST) может оказывать влияние на возможность запуска основного питания штатным путем, если этот сигнал используется в схеме. Но SKAT привязывается к VCORE_PWRGD, который никакого влияния на возможность запуска основного питания штатным путем не оказывает.
P.S. Желающие могут почитать документацию на IT8282M - показан пример структуры системы и пример последовательности сигналов при включении/выключении в случае использования специализированного контроллера.
