Всем здравствуйте.
Есть вопрос по поводу прошивки БИОСа, а точнее SPI flash..
Есть вот такая сеть карта Compex RE100ATX/WOL с кроватью для флешки:
Правда на ней стоит кроватка на 28 контактов, а на фото выше у переходника 32.
Но как видно из фото - поменять кроватку на 32 ноги не составит труда.
К тому же там все уже полностью разведено (сужу по установленным радиокомпонентам BC2, DC2 и DC7, хотя есть подозрения, что не хватает DC3, DC5 и DC6), который установлен и проводник подведен к одной их незадействованной "дырке", в которую можно воткнуть нужную кроватку.
Если вставить переходник, как на фото выше, получится с помощью ентой сетевой прошивать флешки?
Но это еще полбеды..
Самое интересное далее..
Бывают ли переходники с этой кроватки на 32 контакта сразу на SPI flash?
Если нет - то может быть есть переходники с переходника, что выше, на нужный SPI flash?
И каким ПО нужно будет пользоваться?
А то у меня уже есть 2 матери, на которых надо перепрошить БИОС, а программатора нет.
На первой стоит 25X80VS1G, на второй никак не могу прочитать маркировку даже с лупой, но знаю название мат. платы: GA-965P-S3 Rev. 1.0
Кстати на той сетевой в середине проема кроватки есть микруха, по виду очень похожа на SPI flash, называется ATMEL418 53С46.
Если вместо нее впаивать нужные SPI flash и пробовать перепрошивать - получится?
Есть еще вокруг ентой микрухи 8 посадочных разъемов, как будто туда можно впаять какую то другую микруху или как раз кроватку для ентой ATMEL418 53С46.
Еще есть под кроваткой ближе к PCI разъему еще одно посадочное место под названием U4, но там не хватает радиоэлементов: D2, CC4, C1, CC3, CC5, C25.
Какие там должны быть радиокомпоненты непонятно..(((
И вообще для чего енто посадочное место подойдет, тоже интересно..)))
В общем вот, хотелось бы из енто сетевухи сделать более-менее универсальный программатор, который хочу использовать исключительно для прошивки БИОС-ов.
Ну если будет возможно, то и для других устройств, например видеокарты, тоже.
На них тоже подобные SPI flash вроде ставятся?
Всем здравствуйте.
