при измерении по не аккуратности закоротил 7 и 8 pin ISL6566(((( быстро выключил питание пощупал ISL6566 а она очень горяча, только что заменил ее взяв с рабочего донора - материнская плата завелась. появились напряжения на силовых ключах
на пост карточке при включении 00 потом не успеваю увидеть какие пробегают коды и останавливается то на D2 то на D4 и издает три продолжительных писка. Установил модуль памяти мать запускается но с периодичностью в 2-3 сек перезагружается(((
