тогда почему плата не стартует? так же на
2 мая 2011 - 22:05
55delit55
143
0.12
тогда почему плата не стартует? так же на посткарте нет кодов, и питания проца тоже
MSI K9A2VM V2 не работает [Решено]
прийдётся выковыривать с рабочей мамки, для проверки.
Как раз правильно. PG ШИМ указывает
на REF - 0,05В и ещё на PG
На выводе REF огласите напряжение.
ENLL ISL6566 - 37 вывод - 3,39В у
ну виды как сдесь, "2 pin - VID0
Не вижу упоминания о VID'ах, например. В
ну я же сказал все напруги, на всех
55delit55 Если вы догадаетесь изложить данные
Для данной платы - это нормальное
а у меня почти всё так же в
Разобрался, что-то случилось с одним из тестовых процессоров
нет изображения. не успевает она полноценно загрузиться пост
Неактуально :). "Запускается" - в
to maco Это актуально? или уже
при измерении по не аккуратности закоротил 7 и
Vcc, PVcc1, PVcc2, PVcc3 ISL6566?
2 pin - VID0 - 1.79V 1 pin
Что творится на VID'ах ISL6566?
Да напряжения измерял с процессором. Пробовал с разными
Забавно. Попутно еще вопрос - напряжение
maco спасибо за поправку, не доглядел,
Q39 Q43 Измерьте
Да материнская плата с кнопки включается. На A15
т.е. мать включила БП с кнопки? Поподробнее
Bishop Огромное спасибо! Элементы заменил --------G-------D------S Q12 =
эмм... это ж MS-7302? А ревизия платы какая? Данные
тогда почему плата не стартует? так же на посткарте нет кодов, и питания проца тоже![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
