Обычно для nForce3 если при прозвонке цепи
30 Апр 2011 - 10:03
Atill
425
53
Обычно для nForce3 если при прозвонке цепи 1,5В на землю - единицы Ом, то мост наверняка труп.
GA-8NS греется чипсет
Ставьте на мост кулер. Всё ж дольше проживёт.
Только что заменил чипсет, сделал по быстрому простейшую
Спасибо за помощь. Плата пройдет на з/ч поскольку
Греется дежурными 3,3в например. Как реализовано на данной
Интересное дело, я как писалу меня ещё две
И даже отпаивать смысла нет, т.к. этот транзистор
мост труп наверняка. Чтобы убедится в этом отпаяйте
Подскажите только плз, где искать те 1.5? На
