Подскажите только плз, где искать те 1.5? На
30 Апр 2011 - 10:24
avdivo
86
1.24
Подскажите только плз, где искать те 1.5? На том самом транзисторе где1,58? Там 1.5 Ом.
GA-8NS греется чипсет
Ставьте на мост кулер. Всё ж дольше проживёт.
Только что заменил чипсет, сделал по быстрому простейшую
Спасибо за помощь. Плата пройдет на з/ч поскольку
Греется дежурными 3,3в например. Как реализовано на данной
Интересное дело, я как писалу меня ещё две
И даже отпаивать смысла нет, т.к. этот транзистор
мост труп наверняка. Чтобы убедится в этом отпаяйте
Обычно для nForce3 если при прозвонке цепи
