Странно, что никто до сих пор ещё не
Странно, что никто до сих пор ещё не вспомнил про С824 и С826, что на 0,22 мкф., 160В., во всех бенках, что ко мне приходили, хотя бы один из них был "пухлый", и именно там, где он пухлый, сгорали и 5707 и "проходной" полевик (q805 или q812), так что эти ёмкости я всегда меняю на 250-вольтовые. Думаю, что в данном конкретном случае в том канале, что на фото "верхний", эта ёмкость уже плохая.
Не буду открывать новую тему, отпишу ещё по этому БП, что встречалось:
1. Конечно, это очевидно, но надо обязательно заменить на новые, low esr, С703, С704, С707, С708, С709, С712, С818, С821, а так же поставить новые С606 и С611 (два последних - лучше на 50 вольт).
2. Обязательно осмотреть, можно даже через увеличительное стёклышко, качество пайки и ВЫВОДЫ СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ конденсатора С605, что на 450 вольт - уже неоднократно встречались случаи "отгнивания" одного из выводов этого конденсатора, после чего приходится менять:
F601, сам С605, IC601 (ncp1200ap40), q601, d604, r623, r612, r615 (последний - 0.22 ома, 2вт.)
Требуется помощь- умер BENQ T905
  • brabus78, так отследите сигнал управления на включение инвертора
  • Просто пока не могу найти причину неисправности, транзисторы
  • Более чем уверен, что повреждена цепь, ну
  • БП работает постоянно, инвертор запитан. А включается
  • Проверил согласно прикрепленной схемы напряжения на материнке: CN
  • Народ подскажите пожалуйсто марку высоковольтного трансформатора для Benq
  • Bishop мне нужен партномер монитора или хотяб платы.
  • А вот где по схеме написано 5в, 3.3в,
  • Не очень схему понимаю пока... а
  • так уже выложен выше, а
  • - Это полевики Р-канальные, занимаются подачей
  • Matthew_serv, выложили бы уж целый пдф, чем заниматься
  • Итак, купил транзисторы и предохранитель: C5707 (2SD1803,как рекомендовал
  • Matthew_serv, спасибо, просто я на плате хотед
  • а это инвертор
  • вот схема на монитор
  • Да, приблуда лишняя, но я остался в восторге,
  • это уж не элемент, а скорее модуль
  • Понял, спасибо за советы, завтра затарюсь элементами и
  • ..эт кому как нравится. Например так http://www.rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker
  • купить флюс и оплетку для снятия припоя.
  • Жало заточить так, что бы все ножки захватывало
  • Вобщем, по моим замерам, я так понимаю, не
  • Рекомендую сменить все 6шт, и пропаять инвертор, чтобы
  • Итак, проверил следующее... На момент проверки на плату
  • Если мерять на единицах омов - то необязательно,
  • "Проверить КЗ коллектор-земля, база-земля в обоих каналах. Если
  • Проверяем/меняем PF801 3A, Q805-Q808-Q809, Q812-Q815-Q816, + пропайка инвертора.
  • Ждем результатов проверки
  • На фотке - вверху слева, выше-ниже серой емкости
  • Что то не видно транзисторов с этой маркировкой.
  • Зачем на выброс? Проверить транзисторы С5707 в инверторах,
  • На выброс?
  • Значит и транзистор и микросхема...
  • Посоветовали проверить предохранитель PF801 на разрыв. Предохранитель оказался мертвым...
