Avrsnz, проверил по Вашим рекомендациям С824 и С826. 826-ой выдавал 0,11 мкф +отгнившая нога. Заменил- картина не изменилась. Выпаял Q805 и Q812( не понял как проверить) заменил на новые аналоги FU9024N, картина не изменилась. Выпаял Q808 и Q809 - проверил тестером( тестер в режим проверки диодов: плюс на базу, минус на коллектор= 250;плюс на базу, минус на эмитттер= 1) - я так понял сдохли, поменял на новые C5707 ( плюс тестера на базу, минус на коллектор=680 ; плюс тестера на базу, минус на коллектор= 680). Фух непонятно что есть low esr? Перечисленные емкости пока не менял- с самого начала обнаружил и поменял 2 взорванных кондера C709 и C712, результатов не дало. Выводы жирдяя С605 проверены под лупой- гнили нет.
