Закоротил во втором слоте 7 и 184
Закоротил во втором слоте 7 и 184 pin. Вставил в него планку памяти. Включил - NO CODES. Проверил мультиметром напряжение на 184 пине - 2,54В. 23 замыкания reset подряд с результатом NO CODES , C1h -> RESET, либо остановка на C1h и процесс дошел до 41h (иннициализация подсистемы гибких дисков) и остановился.
Следующий запуск уже с флопом, многократные ресеты дают: NO CODES , C1h -> RESET, либо остановка на C1h
Следующий запуск уже с флопом и без перемычки
Результат тот же: NO CODES , C1h -> RESET, либо остановка на C1h. Один раз остановлся на C0h
Похоже что наличие VDDSPD картину не меняет.
Сегодня ковырял EPoX EP-8RDA3I, там 7 и 184 выводы благополучно звенят накоротко.
Кстати говоря, проверил после экспериментов, так и есть пины 7 и 184 подключены к одному узлу на плате, можно было не закорочивать проводником сверху. Тогда получается что пропадал и VDD, либо оба не про падали, а была погрешность измерения).
Может быть все электролиты OST заменить? Сервисмануал чето никак не найду... Что и где на плате можно еще проверить мультиметром/осциллом? VDD чем формируется?
