Здравствуйте. Не имею опыта ремонта мат. плат, но хочу научиться)! Все методические указания с форума прочитал.
Проблема следующая:
Мат. плата Elitegroup P4VMM2 (V8.1) не стартует. К плате подключен процессор, кулер процессора, БП и планка ОЗУ. Плата лежит (на данный момент) вне корпуса на непроводящем основании (кусок пенопласта). Предварительный осмотр платы, визуальный под лампой с лупой, и обонятельный носом, не выявил нарушений целостности и вообще ничего подзрительного. Не видно ни вспухших электролитов ни замыканий в слотах ни горелых деталей.
После замыкания POWER_ON плата "заводится". Процессор, южный и серверный мосты на ощупь греются в пределах нормы, как впрочем и другие компоненты, однако пост-карта от МастерКИТ показывает "NO CODES". При многократном замыкании контактов RESET со вставленной планкой памяти иногда пост-карта показывает код C1h и тут же делает RESET либо зависает на C1h. Без единой планки почти всегда останавливается на C1h.
Напряжения на плате (В):
Reset 4,43
PowerON 3,26
Vcore 1,39
Вложение | Размер |
DSC_3453.jpg | 90.85 КБ |
Нда тяжелый случай, найти можно, было бы желание. Кидайте тогда перемычку от VDD (7 pin).
Не совсем удачное решение. VDDSPD - обычно 3.3В. И заводится зачастую с 3.3В разъема БП.
И я бы не стал соединять этот контакт напрямую с любым питающим напряжением - как минимум через резистор в несколько десятков Ом (ток потребления ведь I2C еепромки весьма мал).
Я бы поставил через диод "с 3.3В разъема БП" на "VDDSPD (184 pin)" .
Сегодня ковырял EPoX EP-8RDA3I, там 7 и 184 выводы благополучно звенят накоротко.
Закоротил во втором слоте 7 и 184 pin. Вставил в него планку памяти. Включил - NO CODES. Проверил мультиметром напряжение на 184 пине - 2,54В. 23 замыкания reset подряд с результатом NO CODES , C1h -> RESET, либо остановка на C1h и процесс дошел до 41h (иннициализация подсистемы гибких дисков) и остановился.
Следующий запуск уже с флопом, многократные ресеты дают: NO CODES , C1h -> RESET, либо остановка на C1h
Следующий запуск уже с флопом и без перемычки
Результат тот же: NO CODES , C1h -> RESET, либо остановка на C1h. Один раз остановлся на C0h
Похоже что наличие VDDSPD картину не меняет.
Кстати говоря, проверил после экспериментов, так и есть пины 7 и 184 подключены к одному узлу на плате, можно было не закорочивать проводником сверху. Тогда получается что пропадал и VDD, либо оба не про падали, а была погрешность измерения).
Может быть все электролиты OST заменить? Сервисмануал чето никак не найду... Что и где на плате можно еще проверить мультиметром/осциллом? VDD чем формируется?
