Смотрите, на какой транзистор отзванивается 7 вывод DDR, и что там твориться.
увидел ваш коммент только на работе(дома почему то ром не грузится ). вечером буду смотреть.судя по распиновке на 7 контакт должно приходить 2.5в?! (это я как понимаю основное (рабочее или как правильнее назвать) питание памяти?).
PS под разьемами память есть неопознанный элементс маркировкой из двух строк в первой AE во второй RW. похож на транзистор с полноценным 3 выводом но я такой корпус и не знаю даже: маленький и в ширину растянутый. если нужно могу скинуть фото.
