Буквально на днях хочу прикупить SATA SSD mini PCI-E. И прицепить это дело я хочу к mini-itx мамке. Надежды остались только на контроллер SATA (в моей мини-мамке нет mini PCI-E разъема). Но вот небольшая непонятка мучает меня. Этот SSD девайс, как я понимаю, питается 3.3 вольтами. Вспоминая, что существуют переходники для комповых БП из молекса в SATA питальник (где, как я понимаю, отсутствует 3.3В, но есть 5В), настораживает подключение этого SATA miniPCI-E SSD напрямую к SATA. Я вот о чем. Не потребуется ли какое-то согласование уровней Rx&Tx между SSD и SATA? Т.е. могу я просто напрямую прицепить по указанной выше разводке к SATA (к обычной мат. плате) мини-ПЦИЕшную эС-эС-Ди? Ну и естест-но питание 3.3В подавать собираюсь на нее
Доброго времени суток, уважаемые!
