можно подумать, что у перемычки сопротивление меньше 0 Ом
Вполне возможно что там тысячные омы. У меня ж мультиметр китайский т.е. обычный. Им совершенно точно не померяешь... хз. Может эти нулёвки и не 0 вовсе... сначала попробую закоротить.
тут можно долго гадать, а оно надо?:)
Надо.... Это ж mSATA. Мне некуда его воткнуть, а надеяться что он продастся не следует - не год же ждать. Так что сильно хочется доделать, довести до ума и использовать.
Шлейф хороший, из комплекта материнки под SATA3. Что я мог недочитать незнаю.... На сайте производителя установлена цифра SATA2, по тестам скорости SATA2, SSD работает на SATA3, порт на материнке SATA3, программой меряно той же, которой в Сети и выложены результаты тестов.
Прошивок для SSD и в помине нет: smartbuydisc.ru/sb/product/ssd/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=17046
Так что решительно нужно доработать. Где взять характеристики проводников/разъёмов и проч для устойчивой работы SATA3?
