в разделе Технологии всё найдётся...
как и чем греть(не нашел)
в разделе "Технологии" всё найдётся...
насколько опасно для мамы
зависит от оборудования и опыта. Чип в середине платы - нужен полноформатный подогрев и равномерность прогрева верх+низ, чтобы плату не вело. Нюансов хватает. В вашем случае лучше обратиться к другу, который умеет это делать и есть на чём. Если исход не особо интересовал бы, то могли бы и сами потренироватья/попытать удачу, а так - лучше пусть опытный быстренько сделает и нет проблем...
