День добрый
Почитал форум спасибо очень много интересного вопрос первый не судите за колхоз
мать asus p5k vm отлетело 3 слота памяти из четырех в одном слоте осталось два гектара комп работает норм как и раньше если вставить планку в любой другой виснет на старте все работает никакого писка добрался до севера(G33)
и о чудо если на него придавить пальцем стартует со всеми слотами(да мать пережила несколько самолетов в багаже так что не удивительно например телек 32 умер сразу не приходя в сознание)
Собственно вопрос встречал выражение прогреть север если можно ссылку как и чем греть(не нашел) и насколько опасно для мамы потому как 2гектара работающих лучше чем 8 дохлых.Спасибо за пониманиеда и просто за форум
в разделе "Технологии" всё найдётся...
зависит от оборудования и опыта. Чип в середине платы - нужен полноформатный подогрев и равномерность прогрева верх+низ, чтобы плату не вело. Нюансов хватает. В вашем случае лучше обратиться к другу, который умеет это делать и есть на чём. Если исход не особо интересовал бы, то могли бы и сами потренироватья/попытать удачу, а так - лучше пусть опытный быстренько сделает и нет проблем...
...ложки нет
Спасибо опыта нет оборудования тоже тренироваться буду когда возьму новую пусть поживет еще на одной планке
Для тренеровок можете взять у друзей какую-нить мамку отжившую своё, а лучше парочку, потому как первую угрееете так что тренироваться станет не на чем
есть старое "Г" типа epox буду тренироваться
Только учтите, что на старом у вас свинцовый припой, а здесь безсвинец, но для набивания руки более чем пойдёт, просто сначала надо понять принцип в общем, а потом уже к частностям...
