1. наличие 3VSB. Формирует, скорее всего, транзистор / стабилизатор в корпусе TO-252 под нижним PCI, рядом с кроваткой flash Bios, а так-же наличие какого-либо напряжения на контактах PW_SW
2. Отслеживание цепи включения от кнопки и до MIO, от MIO и до разъема ATX. Сравнение найденного с логикой работы этой цепи и даташита на данный MIO.
3. материнская плата, запущенная внаглую закороткой PS_ON на землю, НЕ обязана работать, и рассуждать о залипшем RESET или отсутствии напряжения VCORE в данном случае, не имеет смысла.
От завышенного напряжения в Вашем случае - MIO, ЮМ.
