Странно видеть на 73 выводе МИО в дежурном режиме лог"1", и 67 вывод никак не реагирует на изменение уровня не 68.
1. MIO и ЮМ излишне не греются в деж. режиме?
2. проверьте в дежурке напряжения на конденсаторах вокруг ЮМ. Должно быть 3 шт. с 1,5в, и на каких-то по 3,3в. (до полноты картины можно и все USB прозвонить по D+, D- на КЗ).
