Сделал копию БИОС, проверил cbrom ом, что стоит
Сделал копию БИОС, проверил cbrom'ом, что стоит в копии:
cbrom182.exe 120611.bin /d
              ********   120611.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       08CF0h(35.23K)   10000h(64.00K)  Group2.ROM
  Total compress code space  = 7A000h(488.00K)
  Total compressed code size = 10000h(64.00K)
  Remain compress code space = 6A000h(424.00K)
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
Попытался вставить контроллер, пишет - нет места.
cbrom182.exe  120611.bin /pci 6421V431.rom
Adding 6421V431.rom ....... 48.8%
120611.bin have not enough space for adding ROM. (Over 8200ABC2h bytes)
После ещё раз /d проверил - не отличается от того, что было выше.
Статья не помогла, ибо удалять нечего, а ведь место есть.
Пробовал делать тоже асусовским cbrom, но эффект тот же, разве что во втором случае пишет, что кроме нехватки места
!!! Combine PCI have some error.
Тем не менее вчера пробовал прошить этим новым файлом. Комп загрузился, система загрузилась, однако второй диск (primary slave) и САТА стали не видны. Пришлась обратно прошивать сделанной копией. Перезагрузил, слейв и САТА стали опять видны, как раньше.
