Контроллер VIA VT6421 SATA прошить на ASUS P4G8X
У меня М/п ASUS P4G8X (не Deluxe, т.е. изначально вообще без SATA). Купил контроллер VIA VT6421 (1 ext-SATA, 2 int-SATA, 1 IDE). К нему диск Seagate SATA3 на 500 Гб.
Всё бы хорошо, драйвер контроллера устанавливается и на WinXP, и даже на Win98 (правда он его определяет как SCSI), диск читается и работает. Однако две попытки установить на него ХР провалились.
В первом случае устанавливал из 98 (стоит на маленьком диске 1,5 Гб FAT 32). ХР установилась, файлы все скопировались на новый диск в S:\Winxp. Однако она отказалась грузиться. Только испортил W98, еле её восстановил (без переустановки с нуля).
Во втором случае устанавливал из ХР (на втором диске NTFS 30 Гб), однако установка вообще не стала грузиться. Требует место для файлов установки на диске FAT, на NTFS не хочет, но на FAT у меня просто не осталось места (там и так всего полтора Гб).
Как вариант хотел преобразовать NTFS>FAT, но боюсь вообще весь диск испортить, там на нём все важные файлы.
Короче, БИОС вообще контроллер не воспринимает. После очень долгих поисков я наконец нашел инфу, что надо добавить в БИОС драйвер контроллера.
Скачал ASUS Update v.71301.
Попробовал сначала апгрейдить весь БИОС, скачал опять же с их сайта новую версию 1005g.awd, проапгрейдил. Однако результат ноль.
Потом с трудом нашёл файл драйвера контроллера 6421V431.rom
Попытался добавить драйвер в БИОС, однако программа пишет
“Unable to read BIOS image. Press [Exit].”
Не понял я короче, либо файл драйвера плохой, либо вообще... Безнадёга, я в отчаянии, это был последний вариант, ибо уже наверно третий день сижу в сети, ищу ответ на задачу, уже измучился. Уже готов назад нести контроллер, пусть меняют на другой. Но боюсь, что может быть та же ситуация.
Надеюсь, расписал подробно, очень рассчитываю на вашу посильную помощь.
Читай здесь -- forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38403
Много нового для себя узнаешь. )))
Сделал копию БИОС, проверил cbrom'ом, что стоит в копии:
cbrom182.exe 120611.bin /d
              ********   120611.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       08CF0h(35.23K)   10000h(64.00K)  Group2.ROM
  Total compress code space  = 7A000h(488.00K)
  Total compressed code size = 10000h(64.00K)
  Remain compress code space = 6A000h(424.00K)
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
Попытался вставить контроллер, пишет - нет места.
cbrom182.exe  120611.bin /pci 6421V431.rom
Adding 6421V431.rom ....... 48.8%
120611.bin have not enough space for adding ROM. (Over 8200ABC2h bytes)
После ещё раз /d проверил - не отличается от того, что было выше.
Статья не помогла, ибо удалять нечего, а ведь место есть.
Пробовал делать тоже асусовским cbrom, но эффект тот же, разве что во втором случае пишет, что кроме нехватки места
!!! Combine PCI have some error.
Тем не менее вчера пробовал прошить этим новым файлом. Комп загрузился, система загрузилась, однако второй диск (primary slave) и САТА стали не видны. Пришлась обратно прошивать сделанной копией. Перезагрузил, слейв и САТА стали опять видны, как раньше.
Что-то явно не то у вас в образе... Точно у вас авард?
