Можно поискать ремонтника в Вашем регионе проживания, у которого есть плата типа рс-3000. Возможно с ее помощью, зная специальные команды можно сбросить значения смарт
Не умеет PC3000 сбрасывать смарт на SSD
С SSD работает PC3000 Flash SSD Edition
Но там всё сделано исключительно для восстановления информации,а не ремонта для.
Выпаял чипы памяти, считал ,собрал образ .Считал данные и всё.
P.S:В SSD там нет крутящихся элементов,как в обычном HDD.
По сути SSD это флешка только с большим объёмом и разъёмом SATA
И ударов она не боится.
