ставил радиотор большой и кулер эффект нулевой!Из подключенных устройст только винт WD 500gb. lan работает нормально звук тоже .в PCI ничего не воткнуто!блок питания какой то POWER MAN RB-S450T7-0 450W.По сути должно хватать.после того как замена радиатора не помогла вернул все обратно.поменял 2 кондера вокруг моста эфект ноль. Хотя я понимаю что проблема по питанию!
