Уважаемый форум! Ответьте пожалуйста на вопрос Budjum a -
18 Июн 2011 - 11:00 Unknown BIOS
Уважаемый форум!
Ответьте пожалуйста на вопрос Budjum'a - всем очень интересно. )
Стоит ли менять Южный Мост ? ASUS P5P800
Чёт как-то многова-то, надо бы поменьше...(либо аккурат
Уважаемый форум! Ответьте пожалуйста на вопрос Budjum'a - всем
Сделал как вы сказали, получилось 2 V на
" Прозвон : в одну сторону 704 Ом,
Угу, диод шотки называется, обычно они во
Выпаял диод из БП. Прозвон : в одну
1- делаем попытку отжыга VCCSUS 1_5 - подаем
Стартует при постоянной подаче 1.5V на CB297 при
P.p.s где на этой плате Vmch/agp ?
CB297 - + " ближе к ЮМ " на
То есть CB297 есть один из VCCSUS 1_5
budjum : " охх
охх .. а где их искать то ?
Да ... ситуация меняется ... изначально " ЮСБ
Отжарил еще пару USB-портов, теперь мамка стартует, вентилятор
Форсировал запуск материнки, переставив джемперы на питание юсб
На ATX 5V VSB - 396 Ом.
То есть мне нужно : 1. Отключить Бп от
Unknown BIOS (гость) : " Что
1. Не включается по нажатию Power ON 2. При
" сетевая м/сх это " U55 , "
Также вопрос , стоит ли что нибудь "отжигать"
Так.. если сетевая м/сх это RN45 рядышком с
budjum :" А как сетевую схему
БП был неисправен, сейчас заменен на рабочий. А как
PQ96 - не полевик - биполярник. Но дежурные напряжения
Измерения на PQ96: С БП: D - 2.17V S - 3.10V G
В данном случае - там - безполезно . Вам
Вот эти.. (см. картинку)
Нет. Данный метод применим только при условии,
Уважаемый форум!
