Сделал как вы сказали, получилось 2 V на CB297 - не слишком ли это много ??
*При старте температура ЮМ достигает 110 С, далее снижается примерно до 80 С.
Второй вопрос : можно ли запускать мамку с такой "модификацией" как обычно с кнопки PWSW или нужно использовать перемычку на PW_ON и запускать с тумблера на БП, держа PWSW 2 секунды? Запускается и так и так, за что большое спасибо Orest'у !
