Стоит ли менять Южный Мост ? ASUS P5P800
Мамка не включается. При подаче дежурного питания температура ЮМ достигает 110 С. Полевые транзисторы не греются. Пытался проверять их методом прозвона описанного на сайте (открывать-закрывать, мерить напряжение), но они всегда показывают одно и тоже напряжение в 628 В на отрезке D-S. Типа не открываются от прикосновения. Пробовал тем же методом проверять другие транзисторы на плате - результат тот же, только напряжение другое. Отсюда вопрос, подходит ли данный метод для проверки полевиков впаяных в мать или нет ? (Проверял без подключения питания).
Далее с подключенным дежурным питанием сделал следующие измерения:
1й транзистор:
G - 1.83V
S - 0.02V
D - 0.02V
2й транзистор:
G - 0.01V
S - 0.02V
D - 0.00V
PWRSW - 2.04V
Reset - 2.01V
CLRTC - 1.83V
Vcore - не знаю как померить на и нужно ли это тут =)
ЮСБ не коротят. POST карты нет.
Что делать ? )
Аватар пользователя DarkProg
Нет. Данный метод применим только при условии, что транзистор выпаян, т.к. обвязка транзистора закрывает транзистор :)
Интересно, а что за первый и второй транзисторы?
Вот эти.. (см. картинку)
P_500_2.JPG 55.51 КБ
Аватар пользователя Orest
В данном случае - там - безполезно .
Вам надо найти транзистор PQ96 между PCI4 и PCI5 и произвести измерения на нем.
Без БП - сопротивления на "землю" .
С БП в дежурном режиме - напряжения на "землю".
Измерения на PQ96:
С БП:
D - 2.17V
S - 3.10V
G - 2.23V
Без БП:
D - 281 ОМ
PQ96 - не полевик - биполярник.
Но дежурные напряжения посажены.
Возможные варианты :
1-сетевая м/сх выбита по LAN;
2-SB - по USB - возможно попробовать прожых или менять мост.
3- БП неисправен по 5V деж.
БП был неисправен, сейчас заменен на рабочий.
А как сетевую схему проверить ?
budjum :"А как сетевую схему проверить ?"
По питанию , учитывая что 3,3деж. "- 281 ОМ" - PQ84 , PQ85 .
P.S. да вспомнил :
4- проверить цепочку PD31 , PQ101 , PQ95 (рядом с вышеуказаными стаб.) - неисправность в ней тоже может "посадить дежурные напряжения".
Так.. если сетевая м/сх это RN45 рядышком с сетевым портом, то на каждом из ее 8ми пинов напряжение по дежурке 2.13 В.
PQ84:
D - 280 om, 2.18v
G - 1115 om, 1.88V
S - 1158 om, 1.28V
PQ85:
D - 1157 om, 1.29V
G - 1646 om, 1.36V
S - 669 om, 0.77V
PQ101
D - 0 V, 549 om
S - 3.3 V, 4 om
g - 3.3 V, 1007 om
PD31
550 om с одной стороны и 43 ом с другой, вольтов 0.
PQ95
d-306om
s- 550 om
g- 196 om, вольтов нули.
Прошу пишите поподробнее - я в этом деле все таки "нубоват" =)_
Также вопрос , стоит ли что нибудь "отжигать" и если стоит то что именно ? (и как это грамотно делать?)
"сетевая м/сх это" U55 , "RN45 рядышком с сетевым портом' - резисторная сборка.
По питанию сетевой нормально.
У Вас "посажены" 5VSB - PQ101(S - 3.3 V, 4 om) , те же значения на разъеме ATX ?
