под цифрой 1 -ПЗУ под цифрой 2-кэш память Согласен,что
под цифрой 1 -ПЗУ
Сказали что его отсутствие на работу хард диска не повлияет.
Согласен,что на работу диска с нормальным блоком питания не влияет.
Это защита от превышения напряжения по +5 вольтам.
Если будет какой скачок по питанию,то электроника может сгореть,а вместе с ней и коммутатор-предусилитель внутри гермоблока.
22a.jpg 99.41 КБ
st3120026a сгорел контроллер и есть доноры
  • Да,записывал через F>f предварительно загрузив в память флеш контр
  • Хотя раз кусали головы и не правили CS
  • не помню.я сигейты полгода минимум не ремонтировал но я
  • А при записи на CS винт не жаловался
  • точно я сам лично когда кусал головы напаивал флешку
  • To JETWAY Что-то контрольная сумма на М.14 не бьётся,
  • да http://zalil.ru/31492870 зы:а ещё у меня есть M-21 11-25-03
