Мне попадалась флеш M.14 01-16-03 в виде распаянной
31 Июл 2011 - 07:47
JETWAY
1299
78.63
Мне попадалась флеш M.14 01-16-03 в виде распаянной ПЗУ
st3120026a сгорел контроллер и есть доноры
JETWAY, спасибо.
Вот что выдаёт ZOC скриптом от dodo: CS stored
Да,записывал через F>f предварительно загрузив в память флеш контр
Хотя раз кусали головы и не правили CS
не помню.я сигейты полгода минимум не ремонтировал но я
А при записи на CS винт не жаловался
точно я сам лично когда кусал головы напаивал флешку
To JETWAY Что-то контрольная сумма на М.14 не бьётся,
да http://zalil.ru/31492870 зы:а ещё у меня есть M-21 11-25-03
почти 40 $ + доставка наверное ещё встанет
Кстати на ebay'e нашёл эту плату какой то
Город ...эт почти не город скорее область вернее
Грузим в буфер флеш M.14 и даём
город какой? давно бы уже нашли нормального мастера ,который
У меня тут такая трабла образовалась, накрыло тазами
Не перенесёте вы память. у 8 мб кэша кол-во
Спасибо, теперь буду знать где и что находится
под цифрой 1 -ПЗУ под цифрой 2-кэш память Согласен,что
У обоих хардов платы с виду абсолютно одинаковые.
То,что на фото там видно,что пзу припаяна внешняя. А
FirmWare_3.06.jpg - это плата моего больного. Хотя с
так просто если перекинуть не заработает. Надо ещё сделать,чтобы
Кстати, если плата трупика такая же как и
Нужно собирать терминальный адаптер на ком-порт или USB А
Информацию снять надо. На сам диск напливать.
А что требуется то от харда? Информация с него
Жесть какая, не ожидал что все настолько сложно.
Поверьте,что ключ поправить намного проще. Но,если уж так хотите,то: ищем
А можете всетки написать каким образом можно пеперошить
Сделать то можно конечно,но это намного сложнее
А если каким то образом пепепрошить FirmWare с
ST3120026A-модель с 8 мб кэшем ST3120026A с FirmWare 8.54-8
В виндовсе хард не отображается ни в одном
А как сгорел контроллер?
Где-где не отображается? В диспетчере устройств, или
