Доброго времени суток!
Прислали на ремонт БП Powermaster на
2 Июл 2011 - 00:03 Unknown BIOS
Прислали на ремонт БП Powermaster на МС SG6105. Было вздутых три кондера, но БП со свистом работал.
После замены кондеров стала срабатывать защита, только кулер успевает дергнуться при включении.
Один раз БП стартанул, но не на долго, секунды на три. КЗ по выходам нет. Дежурка так же в норме.
Пробовал отпаивать конденсаторы - не помогает. Пытался проверять микросхему, подал питание с другого источника, 6-й вывод микросхемы и зеленый провод разьема АТХ подключил на землю, на 8 и 9 выводах появилась пила.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
