Доброго времени суток. Там всего один транзистор С945.
15 Окт 2007 - 09:47
Admin_Bit
699
10.6
Доброго времени суток. Там всего один транзистор С945. Тестор показывает 1.5 Ома.
Причины защиты/нестарта БП
Подключите что-нибудь в канал +5 вольт. Эдак, ватт
Всем ещё раз здравствуйте! Нашёл я причину свисту.
Ещё заметил, когда подключаю лампочку 12v5W напряжение резко
Раннее упущено: На высоковольтных конденсаторах в первичке напряжение
На высоковольтных конденсаторах в сумме 300в, по 150
Очень странно. В -12 все 3
если судить например по этой схеме http://imglink.ru/pictures/20-02-12/c01c3294069584515ac334d82af6946d.jpg с
При заземленых 16-ой и 4-ой. при запуске: 1 1.8В 2
Схема именно этого блока в данном случае не
Здравствуйте. Помогите советом. имеется БП на ШИМ ka7500b.
Какие сопротивления в каналах? На сколько дергаются напряжения в
Доброго времени суток! Прислали на ремонт БП Powermaster на
2 Admin_Bit Какое сопротивление с выходов 5, 12, 3.3,
Лампочку вместо предохранителя и 4 ногу ШИМ на
Трансформатр действительно оказался не при чём :). Заменил
Точно, в блоках на 494 шиме не бывает
Если снята диодная сборка, то конденсаторы никак не
Admin_Bit Несмотря на то, что вы на
А диодной сборки нет :). На неё я
Мда, давненько пробой диодной сборки не классифицировали как
Забавный ход мысли :). А что по
Здесь: http://www.rom.by/node/13111
Сгорел кодеген повторно, правда ничего с собой не
Спасибо, да там были перемычки. Но блок уже
2 Mi4il Поздравляю! Посмотрите, есть ли после диодных сборок
Все-то оно гуд, но..... Вот это смущает
Спасибо, micbal! Я отремонтировал этот блок. Заменил диодную сборку
Проверьте по цепи 5 вольт диодную сборку что
2 micbal Сопротивления: 5 вольт - 1.3 Ом, 12
mikkey Подтяжка PS_ON формируется в БП. Со
Ребят, я чёт не пойму причину спора
2 Mi4il Блок не стартует как? Дергается или не
Здравствуйте! У меня есть такой же блок и такие
Добавлю что блок проверяется на соответствие параметров на
Господа, давайте не будем строить догадки и предположения,
Матплате все равно, какое значения напряжения будет
Странно, но у меня есть аналогичные блоки питания
С диодамибыло такое. Без нагрузки вроде работают, а
Вернулся к ремонту этих БП. У этих блоков
2 Rom Нереальная картина. Остается смотреть
А на остальные вопросы когда ответишь??? На проволочке
Это реально терминатор, фирмы Enhance Electronics- схема как
Нагрузка - резюки штатные по каждому напряжению- как
2 Rom А нагрузка какая нибудь есть
Проверь задающую керамику и резистор TL494
Замена ШИМа не помогла, делитель тоже в порядке...
Вспомнил, по просьбе знакомого делал из АТ блока
2 Rom если на первой скачет до
Проверяй резистивный делитель на 1 ногу с +12
2 NMD - напруги все завышены раза
1,2 нога, обычно сравнивается опорное 13 и 14
Кстати, вопрос- от чего может быть повышена напруга
Мы явно говорим на разных языках. 1. Как правило
Admin_Bit ,
1. Оба с945 проверять надо. 2. Что значит "Тестер
Sparkman Model: SM-250W (250W MAX). А вот
Admin_Bit , Привет!!! Дай
Второй диод есть сразу за транзистором. ШИМ проверялась
По вашему обьяснению, самый подходящий вариант: Звоните 8 и
Бывает схема где обвязка транзистора раскачки состоит из
Рядом со вторым трансом (считая от транса дежурки)
Вы так говорите, как будто схема этого
На 14 ноге 4,9В. На 4 ноге
Для очистки совести проверим еще слегка ШИМ: 1. Меряем
Доброго времени суток. На 12-й ноге 21.1 В.
Все конечно путем, но какое напряжение на 12
Электролиты менял, резистор проверял, шим на стенде
В дежурке нужно заменить электролитические конденсаторы. Далее, померять
Блок питания собран на микросхеме TL494, 3 трансформатора,
Привет!!! Укажите, на какой элементной базе
