Трансформатр действительно оказался не при чём. Заменил на такой же с аналогичного рабочего блока питания - та же картина - КЗ по +12В; поставил тот, на который я грешил на рабочий блок - работает. Действительно оказалась нерабочей диодная сборка (хотя звонилась как исправная !), замена на заведомо исправную подтвердила неисправность. Теперь блок ведёт себя так - если замкнуть pw_on на землю вентилятор делает оборот - появляются напряжения, и останавлявается - напряжения подают до 0в. Если повторить эксперимент (pw_on на землю) - вентилятор делает оборот и останавливается, соответсятвенно напряжения появляются и падают до 0в.
P.S.
maco, относительно идеального трансформатора Вы правы - сопротивление во вторичной обмотке должно быть минимальным; измерял относительно земли по линии +12В.
P.S.
