На 50-130ом ниже чем на соседнем, на аналогичных
5 Июл 2011 - 18:16
Tor2Cleo
36
3.13
На 50-130ом ниже чем на соседнем, на аналогичных контактах.
Дорожки вроде целые все.
ASUS A8N-VM CSM Не работает встроенное видео и 2 USB (После КЗ) (1а проблема решена)
А еще проверить сопротивление линий данных относительно земли...
Судя по фото на пути к мосту встречаются
5В есть. Перемычки все переставлял - результата нет.
Питание на порту присутствует? и на всякий случай
Перемычки проверил, без толку. И так и так
Что помогло? Вы проверили перемычки питания?
Один из USB заработал, а второй не хочет
Видео пошло! Заменил микруху и начало показывать. Сначала
Угу, первая строка к названию не относиться.
ACT08 нашел только одну, на видеокарте NVidia 5200 (были
Меняйте - скорее всего труп(благо этих микрух
Нашел 2 подозрительных микрухи: 1. 5AED90K (14ног) (между
Прозвоните всё до моста - может что-то
