Запустите-ка еще раз memtest86+, дайет ему покрутиться
11 Июл 2011 - 13:25
NiTr0
Модератор
4424
508.71
при установке пишет ошибку CRC check, но установка продолжается
Запустите-ка еще раз memtest86+, дайет ему покрутиться проходов 5, думается, память глючит... Еще неплохо нестабильность проца/памяти occt выявляет.
Asrock N68-S3 UCC После перезагрузки цвет становится четырехбитным
Комп был взят по акции, со скидкой, он
Кроме установки доп. кулера на радиатор или
Только что проверил в Евересте температуру МСР, 63-66
В зависимости от того, на каких адресах
Только что прогнал memtest86+ 4.20 1 раз, ошибок
Взял новую radeon hd 5570 1 gb, 128
Сменить материнскую плату не получится, носил в магазин,
Любите русскую рулетку? Если да - тогда
Никакую. Ибо сами же сказали - гарантия
Достать деньги на Geforce 8800 gt не получилось
В инете можно найти сравнительные таблицы видеокарт типа: http://gamegpu.ru/svodnaya-ierarhiya-videokart/ http://torrentszona.com/forum/viewtopic.php?id=136 Я
Будет. Не факт что карточка долго проживет,
Надоело пользоваться встроенным видео, всё тормозит (Geforce 7025),
Поздравляю с ориентацией на практически мертвый сокет.
Обменял дешевый корпус+блок питания 380 ватт, марка Fox,
При покупке материнки ориентировался только в меру
В другое время в комнате будет +20?
Такая температура МСР летом, когда за окном от
Не очень много, но все же в
Понял, первым делом, как только появится возможность
Совсем не уверен... Карточка пошустрее х1550, но
За этот комп были отданы последние деньги и
хиникс и кингстон лучше обменять на однотипные. компот никогда
Попробуйте ещё с таймингами поэкспериментировать при обоих модулях.
БП марка Fox 380 ватт 24+4 пин, вытащил
Неси обратно в магазин пока не поздно... БП марку
