Кроме установки доп. кулера на радиатор или замены СО целиком - ничего.
Раньше был комп Атлон 64 на Нфорсе 3, не замечал чтобы чипсет грелся, надеялся что и с nforce 630 будет то же самое.
Не нужно рассчитывать, что сверхдешевая плата на чипсете 4-летней давности, откопанном из непонятно каких остатков, да еще и с известными проблемами, должна работать стабильно и долго - только от того, что одна какая-то плата (скорее всего, не самый low-end) на чипсете того же производителя стабильно работала.
Открою для вас огромную тайну: для каждого производителя плат, для каждого производителя чипсетов, а порой - и для каждого чипсета всегда можно найти как идеально работающие годами платы, так и шлак, который дохнет едва кончается гарантия. Что примечательно, шлак обычно (но не всегда) стоит дешевле
Ваша плата - из 2-й категории. Вам советовали в течение 2 недель с дня покупки (если не ошибаюсь, эта норма действует и на территории РФ) сдать этого уродца и взять нормальную мат.плату...
