Ось полностью переустановлена, или переход на новую МП
Ось полностью переустановлена, или переход на новую МП проведён через ремонт Оси?
Если ремонт - берём Тотал Командер (например), заходим в Сеть/FS-плагины -> Диспетчер устройств, и ищем ненужные и устаревшие устройства. Удаляем по одному, не забывая после каждого удаления нажимать кнопку "Обновить".
Если устанавливали DaemonTools или Алкоголь - попробуйте удалить полностью. Как это сделать правильно - ищите сами в инете.
Если все эти потуги не приведут к положительному результату, и Ось "нулёвая", то смотрим пост Compiller`а вт., 12/07/2011 - 10:20 и выполняем диагностику USB портов. Как - на форуме много об этом написано.
