но автоматически не начинается установка программы
Сам всегда отключаю эту возможность. ИМХО она очень вредоносная.
У меня такой же модем работает на этом системнике(ThinkCentre M51, СП3) без проблем, за исключением - не дружит со многими USB флеш накопителями, особенно если модем раньше использовал этот порт.
У модема отключил эмулятиор CD и флешки - как излишество. Софт ставлю руками. Рекомендую MDMA - a Mobile Data Monitoring Application использовать.
