Проверил пайку разъёма и дорожки на всей плате. Всё ровно, дорожки нигде не пробиты, пайка на контактах в норме.
Натолкнулся на похожую тему, но там плата стартует (ну и у некоторых стартует и отрубается) но в моём случае плата не стартует совсем, потому даже не знаю в чём проблема. Питание по крайней мере на ресет и power on поступает, а так же запитаны USB порты, значит питание есть. Из 3 полевиков питание только на первом, который первый от 24 пинового разъёма питания, на остальных 0,1.
