Снял (аккуратно ) опять транзистор Q13 и замерял сопротивление, показания следующие:
Q9 (D472), Q10 (D472) на землю звонится на короткое между выводами "G" "S" и "D", у таких же транзисторов Q7, Q8 (D472) и Q5, Q6 (D472) есть сопротивление между "G" и землей (517 Ом), а между "S" и землей - коротко. Но меё внимание ещё привлекла микросхема U5 (GD75232 76kg4 ART3) - какой то след вроде как нагрева на корпусе есть - фото прилагаю.
Снял (аккуратно
