Спиртканифоль не признаю(ею только конденсаторы и всякую мелочь
Спиртканифоль не признаю(ею только конденсаторы и всякую мелочь впаивать).
Ее отмыть нереально почти (Нагар, ацетон не берет, это самый большой минус, кроме десятка остальных)
Пользуюсь RMA-223 все время.
Видяха 8500 после пропая (чип пошевелил на пол миллиметра, на глаз) ничего не показывает, спикер подает "здоровые" сигналы - изображения нет. Чип с виду идеален.
Вторую пропаял(Nvidia 4800), пошевелил чип - начались страшные глюки по экрану (кубики разноцветные, знаки евро и тд, ничего не видно/ До этого были вертикальные полосы, размытый текст)
У обеих шары стали блестящими. До того были сероватыми.
Какая температура нормальная для верха? По показателям китайской паяльной станции ставлю 370грд. (на выходе неизвестно сколько).
Тренеровался на "сколотых" чипах, при температуре 270-280 (низ, по термопаре внизу платы) чип Radeon 9600 вздувается (по моим предложения свинец). Возможно слишком "жаркий" верх. Безсвинец на єтой температуре не вздувается.
Сколько по времени нужно "греть"? Или достаточно добится плавления и все?
Как можно устранить следы нижнего нагрева? (олово стает серым, темнеет. Особенно если карты пытался кто-то греть до меня и заливал спиртканифоль)
Приспособления для "пропайки" GPU/мостов (Нужна помощь в выборе)
