до 150-180 градусов вы греете карточку снизу
А безсвинец при такой температуре расплавится?
до 150-180 градусов вы греете карточку снизу нижним подогревом, а верхним подогревом доводите локально участок непосредственно под чипом до температуры плавления припоя. Для бессвинца +/- 220 градусов.
Какая температура нормальная для верха? По показателям китайской паяльной станции ставлю 370грд.
Попробуйте откалибровать свой регулятор таким образом, что бы при определенном его положении была определенная температура на нижнем нагревателе, и посмотрите какая примерно будет температура снизу на плате. Если не менять расстояние платы до нижнего подогрева, будете знать примерно значение температуры снизу по шкале на своем регуляторе. А термопарой замеряйте температуру сверху, возле чипа. Будет на порядок удобнее и нагляднее, по моему скромному, естественно... )
Приспособления для "пропайки" GPU/мостов (Нужна помощь в выборе)
