Что в инверторе копать?
22 Июл 2011 - 05:52
Кирилл
388
-11.42
Samsung SynsMaster 732n пропадает подсветка через секунду
чинил недавно моник с таким трансом, вторичка
Прошу прощения щуп черный отпал у первого
...значит не попали на нужные контакты, либо обмотки
Трудность испытываю в том что ни на первом
Возможно я издеваюсь, но... Плата должна быть
лампы живые с другим рабочим блоком все заводиться
Кирилл, а каким макаром Вы пытались замерить напряжение
на трансе SC-0644D на средние контакты не
не могу замерить вторичку выпайвать надо а на
Где замеры сопротивлений вторичек?
Если БП исправен что скорее всего, то копайте
Сопротивление обмоток?
так же на пару секунд
Совсем или на пару секунд загораются?
Подкинутые лампы не работают
все сделано кроме последних двух моментов
Ну а кандёры то уже поменяны или как?
