...значит не попали на нужные контакты, либо обмотки
23 Июл 2011 - 12:20
9701
840.28
...значит не попали на нужные контакты, либо обмотки в обрыве, а это очень маловероятно...
Samsung SynsMaster 732n пропадает подсветка через секунду
чинил недавно моник с таким трансом, вторичка
Прошу прощения щуп черный отпал у первого
Трудность испытываю в том что ни на первом
Возможно я издеваюсь, но... Плата должна быть
лампы живые с другим рабочим блоком все заводиться
Кирилл, а каким макаром Вы пытались замерить напряжение
на трансе SC-0644D на средние контакты не
не могу замерить вторичку выпайвать надо а на
Где замеры сопротивлений вторичек?
Что в инверторе копать?
Если БП исправен что скорее всего, то копайте
Сопротивление обмоток?
так же на пару секунд
Совсем или на пару секунд загораются?
Подкинутые лампы не работают
все сделано кроме последних двух моментов
Ну а кандёры то уже поменяны или как?
