понять не могу куда дорожка уходит от 238.Протыкал
28 Июл 2011 - 15:16
mov01ff
33
0.07
понять не могу куда дорожка уходит от 238.Протыкал всё что можно. А что будет если соплю кину?
Foxconn 945p7ae не видит память(Решено)
Подскажите название элементов Q24 и Q22 (питание памяти).
Спасибо за
ну вот и всё :-)
Есть 945 фокскон, только microATX. 238 нога накоротко
кинул соплю с 238 на 3,3 atx.мамка заработала
Ну, если изолируете цепь питания SPD на
погодите пока провода кидать. Визуально непонятно куда дороги
напряжения VDD=1.8V и VREF=0.8 V. Видимых обрывов не
чудес не бывает... таки думаю где-то дорога подбита...
8-ая ножка spd звонится между 238 контактом, между
Я бы от этого воздержался, надо искать проблему,
как вариант подать с внешнего бп, или кинуть
ткнул,не звонится))звенит 7 на землю)
тэккс... что-то мне думается, что не там вообще
на atx разъеме тож ничего нет вроде везде
mov01ff, там питание на СПДшку может заводиться например
позвонка с 238 вывода ничего не дала, питающий
Прозвоните 238 вывод разъема памяти не близлежащие транзисторы
к сожалению не имею представления как формируется
А Вы не хотите задуматься, почему оно
